Съединител проблем?
  • Съединител проблем?
    Колеги, някои път като натискам съединителя има леко вибриране на средата? Това нещо сериозно ли е? От какво може да се получава? Също така като я изфорцирам на едно място над 3000 оборота също има някакво тресене. Казаха ми че е от свещите защото я карам на къси разстояния заради газта? Възможно ли е? От капачката за маслото има силно духане? Проблем ли е?
    Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
    Вибрирането го има и при ускорение на газта и в движение? Няма ли някои да изкаже мнение?
      Първоначално публикувано от KARTaL Покажи съобщение
      Здрасти,
      единственото за което се сещам с подобен симптом при мен - вибрация при ускорение при около 90-100-110 км/ч - беше вътрешно каре. Прегледай ги за луфтове. С тази разлика, че при мен при изключено от скорост нямаше вибрации.
      ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
      ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
      Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
        Дясна биалетка и ляв вътрешен накрайник сами за смяна (имат леки луфтове). А отзад имам смяна на тампон на амортисьора. Но не виждам как може да има вибрации и на едно място при подаване на газ?
          Здравей колега и аз имах едно такова вибриране при натискане на съединителя и не след дълго съединителя роди,като казвам роди беше се счупил лагера и по точно едното ухо на лагера и вкл.става невъзможно.
          Alfa Romeo 166 2.0 TC
            Да не те плаша, но моята беше същата. Включва си перфектно, но вибрации и някой път ужасяващи. При разглобяването се оказа.....демпферен маховик. А е бензинка също като твоята. Смених го с втора ръка взет от колега от форума и нямам дертове да чукна на дърво вече 3 години.
              Тъкмо се бях отчаял, че няма кои да ми отговори. Благодаря ви много, колеги! Вибрациите имаше ли ги при подаване на газ над 3000 оборота?
                Да, на по ниски обороти не се усещаха толкоз. Вибрациите бяха най-осезаеми в педала на съединителя, но ги имаше и по цялото купе.
                  И при мен е същото. За ремонта сигурно трябва един ден да се отдели на майстор?
                    Там някъде ако си събрал частите. Понеже аз не бях сигурен какво е и се надявах колата да е с обикновен маховик не с демпферен отне 3 дни. Търсенето и доставката и ремонта. Съветвам те да си вземеш и нов съединител, защото моят включваше добре, но беше на свършване като го отворих....
                      Ще му видя състоянието. Иначе и аз съм намерил втора употреба демпферен маховик. Благодаря ти колега и приятно посрещане на новата година!
                        Мерси, подобно и на теб!
                          Не е за предпочитане да се кара така колата нали?
                            Ми не е защото има вибрации по цялата трансмисия.
                              Благодаря ти, колега!
